Karcher ne sarrete plus
Marque : Kärcher
Modèle : 480
Question posée par alain 1 pt
Bonjour, mon karcher ne sarrette plus meme en lachant la gachette de la lance. j'ai démonté plusieurs fois,a chaque fois le contacteur marche arret reste bloqué après l'avoir débloqué ca fonctionne 1 fois et le problème recommence merci de votre réponse cordialement
Il faut remplacer le contacteur qui est HS ou utiliser de la bombe de nettoyage des contacts électriques, cela peut améliorer temporairement la situation mais je pense que le remplacement de la pièce reste la meilleur solution... — omega7 43270 pts
