INDESIT IWD7125 en panne: ne veut plus verrouiller la porte et commencer un cycle de lavage.
Bonjour, suite à un lavage journalier de linge sur mon modèle IWD7125, mon lave-linge s'est arrêté en plein lavage et ne veut plus fonctionner.
Voici ce qui s'est passé:
Je mets mon linge à laver dans la machine
Je choisi mon programme avec mon nombre de tours/min et ma température
Je lance le programme
Le programme commence, la porte se verrouille et le lavage commence. L'eau rentre dans la machine et cela commence à tourner.
quelques minutes après tout s'arrête et tout clignote et F 06 s'affiche sur la machine.
J'ai essayé d'éteindre la machine en maintenant le bouton allume/éteint appuyé mais rien. J'ai donc dijoncté le courant pour récupérer mon linge afin qu'il ne pourrisse pas
Désormais ma machine s'allume, mais ne veux plus rien faire: ni laver, ni essorer, ni vidanger.
J'ai tout de même vidangé à la main en dévissant en bas de la machine mais rien n'y change.
Ma machine à laver ne veut plus rien laver et ne verrouille plus la porte bien qu'elle se ferme très bien.
Quelqu'un peut il m'éclairer?
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plats, multimètre basique
Solution : Bonsoir greg7513, J'ai consulté plusieurs doc technique et à priori la panne F06 correspond comme je le pensais initialement à la lecture des symptômes, à'une panne sur la sécurité de porte. Le reste du fonctionnement en découle. A partir du moment où la sécurité de porte est HS, le programme se stoppe "pensant" que le hublot s'est ouvert... Pour la démonter et la contrôler vous pouvez vous aider de la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Par ailleurs je vous fournit un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de vote machine afin de pouvoir vous aider, la sécurité étant référencé C18 sur la vue éclatée.
Sur la sécurité porte vous avez trois fils, deux pour le contact et deux pour la résistance de verrouillage donc un fil commun au deux commandes.
Positionnez le calibre sur ohmmètre 1k-ohm
En actionnant le contact vous devez avoir sur deux fils du tout ou rien. = contact de sécurité
et sur les deux autres une valeur qui ne change pas 100 à 300 ohms.= résistance
Il y a des chances dans votre cas que la valeur ne change sur les bornes du contact de sécurité....
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant d'intervenir
