Bras de lavage ne tournent plus
Marque : Bosch
Modèle : Shu3036
Année : 1992
Question posée par Pierre Filion 1 pt
Appareil Bosh SHU3036
L'eau coule mais les balais ne tourne pas ?
Les bras sont propre.
Le dégraissage est fait (2x)
Pierre bonjour
Cela peut venir d'un manque de pression , vérifiez si la pompe fonctionne et lancez un bon dégraissage
Des débris peuvent empêcher la rotation ou les " gicleurs propulsant l'eau seraient bouchés " (à déboucher)
Bien amicalement
Xavier
démontez le bras du dessous et si vous pouvez souffler ou y mettre un peu d'eau chaude avec du bicarbonate, le bicarbonate va ramollir certaines saletés et le calcaire qui peuvent peuvent obstruer la pompe
ensuite vous le remontez, environ 1h après vous lancez une machine
si cela ne marche pas c'est probablement la pompe de lavage, c'est la plus grosse des 2 pompes, l'autre est raccordée au tuyau de vidange, il faut la nettoyer et voir si elle marche car c'est elle qui envoie l'eau dans les bras laveurs
— jina 5751 pts
