Tondeuse brigsandstratton
Marque : Frigidaire
Modèle : Bm4t53ta
Jc
7 pts
Bonjour, voilà je possède une tondeuse bestgreen de 53cm de coupe est ce que vous pensez que les piece ( carbu) peuvent s adapter sachant que j en possède une autre bestgreen 450?? Merci
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
il faut que vous regardiez le moteur et sa puissance et non la marque de la tondeuse
les b&s 3.5cv par exemple, que les pièces soit de motoculteur ou de tondeuse ce sont les mêmes — jina 5751 pts
Merci pour cette réponse rapide . Où puis- je voir la capacité du moteur ? Et où trouver les pieces ? Merci — Jc 7 pts
Le plus simple est de vérifier si les diamètres des pipes d'admission sont les mêmes. Si c'est le cas vous pourrez, presque à coup sur, échanger les carburateurs et vous aurez, par contre, beaucoup plus de travail pour adapter les conduites et câbles — yannick77 6543 pts
Proposition de Jc 7 pts
Outils : Sur quel site trouver
Solution : Voici les pièces qui sont morte ou les trouver est combien cela va me coûter ?? Merci d avance
Précautions : Aucun.
où sont-elles?
qui sont-elles? mettez des photos — jina 5751 pts
Proposition de hacene 614 pts
Outils : classiques
Solution : bonsoir;
53 cm = 21 pouces // 450 je suppose mm = 18 pouces
ces deux dimensions caractérisent uniquement la largeur de coupe, mais pas les moteurs, cependant il va de soi qu'une capacité de coupe plus grande implique plus de puissance, donc une plus forte cylindrée.
Alors vérifiez la cylindrée de vos deux moteurs, et comme le disait Yannick comparez le diamètre du passage d'air dans chacun des carburateurs, c'est un bon élément d'appréciation. Si les passages d'air sont identiques, seul le calibrage des gicleurs peut différer. Il est préférable de monter le plus gros sur le plus petit et de réduire le débit d'essence (en changeant les gicleurs ou resserrant la vis de richesse), puisque "derrière" le carburateur, le circuit d'air aspiré est de nouveau limité par la lumière d'admission sur le cylindre. Vous pouvez essayer sans risque,(qui peut le plus peut le moins) mais votre proposition semble être formulée dans le sens inverse, c'est à dire le plus petit sur le plus gros, alors je doute de la réussite parfaite, sauf si les cylindrées correspondent. H.A
Précautions : débranchez la bougie et démontez la lame pour faire vos essais sans risque de blessure.
