Ouverture de l'imprimante pour récupérer une pièce tombée à l'intérieur
Marque : Canon
Modèle : PIXMA MP 530
Année : 2006
Question posée par Ainarf 4 pts
Mon imprimante faisait une trace noire de 5 mm sous le verso de la feuille et apparaissait légérement sur le recto, j'ai fait tous les nettoyages donnés dans la notice et j'ai nettoyé la tête d'impression ainsi que les petits rouleaux blancs qui étaient noircis par l'encre. En nettoyant ces petits rouleaux l'un s'est détaché (composé d'une tige avec 2 rouleaux blanc qui ne tiennent pas sur la tige) en voulant les remettre ils sont tombés à l'intérieur de l'imprimante. En secouant légèrement l'imprimante je n'entends rien. Donc mon problème reste à ouvrir l'imprimante, mais comment faire pour la démonter et surtout ensuite la remonter. Si quelqu'un a un schéma de DEMONTAGE ET REMONTAGE d'une Canon pixma MP 530 CE SERAIT FORMIDABLE.
Merci pour celle ou celui calé dans ce genre de manoeuvre délicate.
Cordialement.
les 2 roulements tombés à l'intérieur sous les 2 pattes blanches
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Outillage décrit dans la doc technique
Solution : Bonsoir, je vous joins la doc technique complète. Bon courage
Précautions : Aucune, si ce n'est de débrancher l'imprimante avant...
Elle a été ouverte dessous et sur les côtés et l'objet a pu être récupéré. — Ainarf 4 pts
