LAVE VAISSELLE ADP 4528 NE SE REMPLI PAS D EAU
sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 4528, ne se rempli pas d'eau. l'électrovanne arrivée eau testée,oké. au démarrage la vidange se met en route, mais ne s'arrête pas, elle pompe à vide, après quelque minutes, la machine se met en défaut (voyant clignote). Je n'ai pas vu de capteur présence eau, ne serait ce pas le programmateur ?
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
Bonjour et bien non, je en pense pas que cela vienne de la carte électronique mais plutôt du capteur de niveau qui peut prendre plusieurs formes sur un lave-vaisselle.. En l’occurrence, sur votre modèle la détection de se fait par un débitmètre. Il est situé sur au niveau de la grande plaque en plastique que l'on appelle répartiteur remplisseur. Ouvrez le côté gauche du lave-vaisselle et vous le verrez. Je vous joins ci-dessous un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre (ADP 4525). Comme le débitmètre est intégré il faut remplacer toute la pièce (réf 7160) si c'est bien là le problème
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 43273 pts
Nettoyez la sonde du débitmètre. Et vérifiez que rien ne bouche la sortie d eau du répartiteur.
Voir la photo du débitmètre par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481231019147
ou voir la photo de la pièce complète par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481241868368
http://www.brelect.fr/ve/ADP4528WH.pdf
Merci pour vos réponses, Finalement c'était bien l'électrovanne arrivée d'eau. mais entre temps j'avais oublié de réinitialiser le cycle de lavage ce qui nous a induit en erreur...... Merci encore
— ZZR 77 15 pts
