Lave-linge lg f74890 wh ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : f74890wh
Année : 2011
Question posée par mickaelz1000 4 pts
mon lave-linge lg f74890 wh ne s'allume plus et ce apres avoir fait disjoncter le secteur avez vous une idee ?
es ce un probleme connu?
Bonjour Mickael,
si le compteur a disjoncté, c'est parce qu'un élément de la machine a un courant de fuite.
Pour trouver cet élément, il faut APRES AVOIR DEBRANCHE L'APPAREIL puis déposé le dessus et la plaque arrière, débrancher les connecteurs et rechercher la fuite avec un multimètre réglé sur l'échelle 2000 Ohms ou 20 Kilo-Ohms (1 testeur reste sur une cosse de fil de terre jaune-vert, l'autre alternativement sur chaque contact électrique de chaque élément).
Toute autre valeur que 1 indiquera un élément défectueux.
A votre place, je commencerais par la résistance puis le moteur ensuite.
Une résistance corrodée dans laquelle l'eau s'infiltre est un problème courant dans les appareils électroménagers.
— Titi La Bricole 52 pts
merci pour votre réponse
lorsque je le rebranche et après avoir réenclenche le tableau électrique rien ne disjoncte et il ne s'allume plus .
Je vais démonté et contrôler la résistance et le moteur
— mickaelz1000 4 pts
