Panne de tambour qui ne tourne plus Samsung WF80F5E0W4W
Marque : Samsung
Modèle : Samsung WF80F5E0W4W
Année : 2013
Question posée par bg71 4 pts
J'ai un lave-linge Samsung WF80F5E0W4W. Il a fait un essorage extrêmement bruyant, au point d'aller voir ce qu'il se passait en pleine nuit. Après essorage, il y avait un dépôt de poudre noire (poudre de mousse ?) devant l'appareil, dont je n'ai pas trouvé l'origine (Rien dessus ou dessous. A la machine suivante, le tambour ne tournait plus. On entend le bruit du moteur, et du remplissage et de la vidange, mais rien ne se passe ? Le tambour tourne en manuel et n'est pas bloqué.
Bien sûr, mon lave-linge a 2 ans et demi, donc plus sous garantie.
Avez-vous rencontré ce problème, et si oui, comment l'avez-vous résolu ? Merci. Bonjour,
Alors c'est la première fois qu'on a osé réparer une machine à laver, et on est complètement débutant en la matière. Vu qu'on avait pas les moyens de s'en racheter une de suite après une utilisation de juste 2ans et demi, et la perte de la garantie , on s'est lancé.
Diagnostic de la panne:
le tambour ne tournait plus car la courroie de transmission s'était détachée de la roue principale et du bloc moteur.
Cette courroie s'est détaché en raison de l'inclinaison inadaptée du bloc moteur qui s'est basculé vers le haut en raison de la fracture d'un moyeu de maintien arrière situé juste sous le tambour.
En fait le bloc moteur est attaché au tambour par 3 moyeux en plastique , 2 avants, et un arrière.
Lorsque le moyeu arrière se casse, le bloc moteur s'incline vers le haut et l'avant et du coup la courroie se détache car elle ne reste plus correctement tendue .
Ce que nous avons fait:
-> Débrancher le lave-linge, ( prise, arrivée d'eau, évacuation)
1- dévisser les 4 vis arrière du panneau en aluminium du lave-linge.
2- démonter le bloc moteur en dévissant les 2 vis qui le maintiennent fixé au tambour ( comme dans la vidéo à ce lien https://www.youtube.com/watch?v=NiehQuR61Ak )
3- le sortir de la machine, de préférence sans le déconnecter des fil électrique
Il fallait à nouveau fixer l'arrière du bloc moteur et remplacer le moyeux cassé.
4- à l'aide d'une petite perceuse sans fil percer un petit trou, là où se trouvait fixé le moyeux arrière, y aller en douceur à petite vitesse ( diam 4.5mm). Il faut percer dans une attache de plastic blanc se situant juste à la base du tambour
5- Nous avons passé dans ce trou un câble électrique / ou fil de fer robuste
6 passer le cable dans la boucle en métal arrière gauche du bloc moteur où se logeait le moyeu arrière
7 Rapprocher le bloc moteur de la base du tambour et le fixer en torsadant les 2 bouts du câble, ou fil de fer.
8_ couper avec une pince les bouts de câbles trop long, éviter que les bouts de câble ne touchent le bloc moteur
9 - Remonter le bloc moteur au tambour en replaçant les 2 vis avant
10 replacer la courroie comme montrée sur la video, les stries de la courroies doivent être contre le pignon du bloc moteur.
Refermer le panneau arrière en replaçant les 4 vis. Faire un premier essai avec un programme court
Voilà, bien évidemment c'est vraiment de la réparation avec les moyens du bord, et on regrette de ne pas avoir pris de photos pour mieux expliquer, à défaut on a tenté de fournir une solution détaillée, vous pouvez nous écrire si vous rencontrez le même souci sur le même modèle de lave-linge.
— bg71 4 pts
