Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation!
philou91
7 pts
Bonjour, je suis propriétaire depuis 2009 d'un karcher 6/15C en 220V, le problème est le suivant, lors de la mise sous tension il fonctionne correctement pendant environs 20 secondes puis il se coupe via le bouton rotatif de mise en marche, je le relance une seconde fois et rebelote!! Avez-vous une idée de ce défaut?
cordialement.
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Notice d'utilisation.
Solution : Bonjour.
Cet appareil est équipé d'un disjoncteur thermique. Regardez sur votre notice ou sur le net s'il est situé derrière le bouton ou même si celui-ci n'est pas directement dépendant d'un disjoncteur ( thermique ou électrique, ce qui ne serait pas étonnant car c'est un appareil professionnel multi-courants)
S'il est le responsable, ne le bricolez pas, changez le.
Précautions : Tout vérifier avant de changer la pièce qui doit être assez chère
J'ai déposé le bouton M/A, je voie a l’intérieur de celui-ci un linguet recouvert d'un "tissu blanc" es bien cela le disjoncteur thermique? voir sur photo.
inter M/A
Bonjour, j'ai ouvert en deux l'interrupteur, et j'ai mis un petit coup de lime sur les contacts.Apres un essai, le karcher fonctionne normalement. — philou91 7 pts
Bravo pour votre intervention et merci de votre retour.
C'était effectivement le disjoncteur qui mesurait un courant anormal et mettait votre appareil en sécurité. — yannick77 6543 pts
