Lave-linge Laden code panne F12 mais résistance OK
Marque : Laden
Modèle : fl1481
Question posée par moulip 3 pts
Je possède un lave-linge Laden fl1481 (environ 7 ans) qui m'affiche un code panne F12 lié à la résistance. J'ai testé la résistance au multimètre, et j'obtiens 26 ohms entre les bornes ce qui est la bonne valeur. J'ai testé la sonde et j'obtiens 12 Kohms ce qui semble être bon également.
Pour finir j'ai testé la mise à la masse des 2 bornes et j'obtiens une valeur infinie, ce qui est là encore bon. Du coup, je ne sais pas trop d'où le problème peut venir. Je n'ai par contre pas testé la tension aux bornes. Que pourrais-je vérifier d'autre ?
Merci à ceux qui tenteront de m'aider ;-)
Tout d'abord merci beaucoup pour cette réponse détaillée ! Je ne sais pas comment accéder à la carte électronique. Avez-vous une procédure pour tester le relais ?
Je vais tester le pressostat (même si d'emblée je ne sais pas trop ce que c'est, je vais trouver ;-))
— moulip 3 pts
