Lave-vaisselle hotpoint Ariston LFTA+ 2284A affiche le défaut 10
bonnaillie
Bonjour, le lave-vaisselle démarre un programme puis au bout de quelque minutes s'arrête avec le défaut 10 clignotant;la pompe de vidange continue de fonctionner même porte ouverte; j'ai remarqué que l'eau était froide; de plus au bout de quelque minutes porte ouverte, lave-vaisselle à l'arrêt redémarrage de la pompe de vidange
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Erreur 11 lave vaisselle ariston hotpoint lfta+m284a (8 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : De quoi démonter le lave-vaisselle.
Solution : Bonjour,
Le défaut 10 indique un défaut du système de chauffe (résistance + sonde).
La pièce coûte dans les 100€.
Après remplacement de l'ensemble, il faudra faire un autotest pour réinitialiser le défaut.
Voici la marche à suivre:
La machine doit être éteinte et la porte fermée :
1. Allumer le lave-vaisselle (Touche Marche/Arrêt).
2. Éteindre le lave-vaisselle (Touche Marche/Arrêt).
3. Appuyer sur la touche « Départ/Pause » pendant 3 secondes.
4. Allumer la machine (touche Marche/Arrêt).
5. Appuyer sur la touche « Départ/Pause ».
A la fin de l'autotest, si tout se déroule bien le lave-vaisselle est opérationnel.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Couper l'arrivée d'eau.
bonjour , il n'y a pas de depart pause sur mon lave vaisselle hotpoint ariston LFTA M284
J AI LE CODE 10 SE RALLUME SEUL ET NE CHAUFFE PAS
AVEZ VOUS UNE VIDEO POUR RÉPARER — Bernard 2 pts
