Lave-vaiselle Brandt DFH1030 clignote
Marque : Brandt
Modèle : DFH1030
Question posée par Jeanice 1 pt
Mon lave-vaisselle Brandt DFH1030 s'est arrêté avant la fin du cycle mais je ne sais pas à quel moment et le voyant vert "en cours" clignote en alternance avec les voyants rouge "3h, 9h, et synchronisation heures creuses" J'ai regarder sur la notice Brandt et il me note défaut d13, défaut de surchauffe. Donc comment remettre en route ? J'ai beau tourner le bouton, dés que je remets un programme, ça re-clignote.
Merci de votre réponse.
vous devez avoir ceci
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. VERIFIER relais de chauffage, sonde et carte.
attendez jchd ou envoyez lui un message dans top contributeur à droite de l'écran et revenez ensuite sur cette partie du site la réponse pouvant aider d'autres personnes
— jina 5751 pts
Le bloc chauffant comporte outre une ou deux résistances (selon les modèles) une protection thermique sous la forme d'un ou deux thermostats, dont l'un est parfois réarmable (encore une fois selon les modèles).
Vérifiez déjà la continuité des ces thermostats (Klixon) avec un ohmmètre. Procéder hors tension, bien sûr.
— jchd 12261 pts — PRO
