Laden FL1259 : Aucun programme ne fonctionne
Marque : Laden
Modèle : FL1259
Question posée par GrinchPilaf 33 pts
Bonjour, depuis quelques temps mon lave-linge ne fonctionne plus.
il s'allume, mais lorsque que je sélectionne un programme, n'importe lequel, j'entend un clic (après quelques recherches ils 'agirait d'un relais ?), mais ensuite, quand le moteur doit se mettre en marche et le tambour se mettre à tourner, rien ne se passe.
J'ai changé les charbons, testé la sécurité de la porte, tout fonctionne. Je soupçonne la carte de puissance, mais là, je ne sais pas trop quoi faire. Je n'y connait pas grand chose en électronique, mais j'ai un peu de matériel et l'envie d'y arriver. Est-ce que quelqu'un a une piste ?
Oups, me suis mélangé avec une autre demande, au temps pour moi.
Ca doit être une L1373 (correct ?), donc voir relais et triac.
— jchd 12258 pts — PRO
Le moteur démarre-t-il à vide (sans aucune charge) ? Si oui, c'est souvent le condensateur de démarrage qui est à remplacer.
merci pour vos réponses. Comment tester les relais et le(s) triac (qu'est-ce ?). J'ai à dispo un multimètre et un oscillo. Si vous pouvez donner un déroulé relativement précis ce serait super, car je suis pas très calé en élec ^^.
Merci !
— GrinchPilaf 33 pts
