Lave-linge Faure FWG 1120 en panne
Marque : Faure
Modèle : FWg 1120 m
Année : 2010
Question posée par Pascal973 3 pts
Bonjour, le cycle démarre normalement mais j'ai une fois l'eau. rempli le moteur ne démarre pas.
Quand je vais sur essorage la vidange fonctionne mais le moteur ne démarre toujours pas après deux minutes le code est e60 s'affiche . J'ai essayé de lancer le moteur à la main pensant que c'était peut-être un problème de condensateur mais rien n'y fait.
Le modèle FWg 1120 m. Question est-ce qu'une sonde de température peut empêcher un moteur de Tournai ?
Marque FAURe
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
vérifiez ceci et voyez avec jchd pour un défaut de la carte
— jina 5751 pts
Pascal973,
Les codes 6* correspondent à un problème moteur en effet.
Utilisez la procédure décrite sur cette page pour déterminer le code erreur précis et postez-le ici.
http://electrodocas.fr/faure-sav-code-panne-/14543-fwg1100m-faure-sav-et-code-panne-auto-teste-diagnostique-et-code-erreur-.html
— jchd 12258 pts — PRO
Apparemment c'était les charbons ( 110'euros de dépannage ) — Pascal973 3 pts
