Lave-linge Bosch passe de 1h à 1h30 ?
Marque : Bosch
Modèle : Avantixx 8
Année : 2013
Question posée par Enzo26 4 pts
Bonjour, j'ai constaté que je ne suis pad seul mon lave-linge Bosch avvantix 8 met plus de temps que prévu dans sa fonction une heure il en fait presque 2 est-ce que je peux résoudre ça et comment
Niveau : Débutant-e
2 euros
Proposition de Elosamic 4 pts
Outils : Vinaigre
Solution : Calcaire sur la résistance chauffe donc il a plus du mal à avoir sa température essayer de faire plusieurs lavage avec du vinaigre
Précautions : Pas de precaution
pour cette fois, 1ou 2 lessive de blanc 90° avec du vinaigre blanc à 10° pendant le lavage et pensez à nettoyer le filtre ensuite
3 choses font varier les temps de lavage:
arrivée d'eau + ou- ouverte
mauvaise chauffe de la résistance sur machine à laver surtout parce qu'il n'y a pas de réglage de la dureté de l'eau cela implique dépôt de calcaire + ou - important suivant la qualité de l'eau distribuée
problème de vidange, l'eau qui ne s'écoule plus assez vite
3 solutions:
ouvrir le robinet à fond
mettre du vinaigre blanc aromatisé avec une huile essentielle, lavande, citron...,à la place de l'adoucissant
nettoyer le filtre régulièrement
— jina 5751 pts
je viens de découvrir qu'il y a des réponses à effectuer ; je souhaite vous remercier car en effet le robinet n'était pas assez ouvert et la machine ne dysfonctionne plus merci beaucoup
— Enzo26 4 pts
