Lave-vaisselle Brandt voyants départ différé clignotants
Marque : Brandt
Modèle : Dfh1130
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle ne démarre pas, les témoins départ différé clignotent sur 3h, 6h et horloge
allez voir votre code panne sur ce site et revenez vers nous si vous en avez le besoin
pensez à enregistrer ou imprimer ces codes pour une prochaine panne:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
— jina 5751 pts
peut être avec ce site vous comprendrez mieux
un peu de calcul mental , il faut ajouter la valeur de chaque led suivant l'affichage de votre lave vaisselle horizontal ou vertical et vous verrez votre code panne en allant sur:
https://atelier.piecemania.com/codes-panne-lave-vaisselle-brandt-2/
ensuite revenez vers nous si utile
si vous êtes certain que c'est le niveau d'eau il y en a t il de trop ou pas assez?
arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol, sous la grille) ou est-ce la pompe
il faut vérifier tout cela en vous aidant si besoin des vidéos proposées sur le site de you tube via sos accessoires, spareka ou autres
bonne journée
— jina 5751 pts
