Lave-linge Whirlpool AWO 3631Bonjour, la machine s'arrête avec le voyant nettoyage filtre allumé. Démontage de celui-ci mais rien dedans et l'hélice tourne normalement. Je relance départ et la pompe tourne pendant quelques minutes et de nouveau voyant fil
Michel
2 pts
Bonjour, la machine s'arrête avec le voyant nettoyage filtre allumé. Démontage de celui-ci mais rien dedans et l'hélice tourne normalement. Je relance départ et la pompe tourne pendant quelques minutes et de nouveau voyant filtre allumé et la machine s'arrête! Qu'en pensez vous docteur?
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
avez-vous quelque chose, sopalin,ou autre de parti entre la cuve et le tambour qui obstrue la vidange?
vérifiez également le tuyau entre la cuve et la pompe de vidange
code panne à conserver:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
si c'est un grosse capacité ce peut ^tre sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-33-1-Lave-linge-grosse-capacite-Dreamspace-Whirlpool.html — jina 5751 pts
