Piece plastique cassée dans le tambour (Samsung eco bubble 8kg)
mama
Bonjour, une des barre plastique à l'intérieur du tambour (et qui aide à brasser le linge ) est cassée (peut-être à cause des balles de lavage que j'utilise... je n'avais pas eu ce souci avec l'ancien lave-linge mais le tambour était peut-être entièrement métallique?)
vous parait-il possible pour une personne un peu bricoleuse de se procurer la pièce et d'ouvrir la machine pour la remplacer?
j'ai peur que la cassure abime le linge à force: si je ne peux pas la remplacer, je vais essayer de meuler et limer au maximum
merci d'avance de vos conseils
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
Bonjour tout d'abord il nous faudrait la référence complète de la machine. Des Samsung Eco Buble il en existe des dizaines de modèles. Ensuite ne limez pas ou ne meulez rien car ce serait pire que mieux. La pièce est parfaitement remplaçable par vos soins et nous pourrons vous indiquer comment faire et où la trouver encore une fois si nous avons les références de la machine.
Cordialement — omega7 43290 pts
Mama bonjour
Cette pièce est une aube de brassage , vous trouverez de nombreux tutoriels explicatifs sur le net , par exemple sur le site Spareka et si vous allez sur le site de Sogedis vous obtiendrez certainement l'éclaté de votre machine
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
à vous de jouer
hublot
https://www.youtube.com/watch?v=RMNnsVfDCxU
https://www.youtube.com/results?search_query=remplacer+aube+de+brassage+sur+lave+linge — jina 5751 pts
sur le hublot, j'ai les références suivantes
barre brassage cassee
bout de la barre de brassage qui s'est detachée
référence du lave-linge à l'intérieur du hublot
WF80F5E3U4W/EF
et A0RY5ESFC00045W
Merci pour les conseils: j'abandonne l'idée de la lime et je vais chercher le tutoriel et comment commander la pièce... (ça ne doit pas faire partie des pièces sous garantie d'autant que j'ai mis des balles de lavages mais quand même sur une machine qui n'a pas encore 2 ans, c'est bizarre)
Pour changer l'aube de tambour (repérée 325 sur la doc) , voici la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC66-00759A
http://www.brelect.fr/ve/WF80F5E3U4WEF.pdf
Proposition de pheno43 7 pts
Outils : tournevis cruciforme aimanté
Solution : Comme toutes les aubes de tambour, il y a d'abord un clipsage (pousser vers le fond pour clipser, tirer vers la porte pour déclipser).
Mais il y a une vis de sécurité placée depuis l'extérieur du tambour. Comment y accéder ?
En lever le couvercle (2 vis sur la face ar, à chaque coin, puis glisser vers l'ar).
Débrancher la durite d'arrivée d'eau au tambour, il y a même une flèche qui indique que c'est bien là.
Faire tourner le tambour pour amener la vis ou son emplacement en face du trou.
Agir avec un tournevis aimanté (laisser un moment un aimant en contact suffit).
Remontage en ordre inverse.
Pour les pièces, livrées en 48 heures, www.buyspares.fr
Précautions : Eventuellement redresser les lamelles de clipsage si elles ont été tordues par une aube cassée.
Ne plus mettre de balles de lavage !
Ne pas mettre de baskets seuls dans le tambour ! les mélanger à du linge...
je reviens sur les dire de pheno43
les balles de lavages y sont pour rien cela fait plus de vingt ans que je m'en sert par contre les outils dans les poches peuvent faire cela
pour les baskets il a raison toujours mélanger au linge
PS:pour certains sites bien regarder les frais de port avant de payer, tout le temps que vous ne payez pas vous pouvez annuler, le meilleur moyen c'est de retourner sur le panier et de supprimer les articles — jina 5751 pts
