Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon
ana
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider. En effet dès qu'on ouvre la porte du meuble en bas de l'évier , il y a une forte odeur d'égout et même dans le couloir on peut sentir cette odeur. On a tout essayé mais rien ne fonctionne, en sachant qu'on refait notre cuisine. Je ne suis pas très experte en plomberie mais je pense qu'il y a un souci avec le syphon
Je vous remercie d'avance
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
- Odeur d'égouts (dans un restaurant) (4 réponses )
Bonsoir, c'est tout à fait normal que les odeurs remontent puisque vous n'avez pas collé les tuyaux et de l'air remonte que ce soit au niveau du tuyau blanc comme du tuyaux gris.....Un siphon comporte un "bouchon" d'eau qui empêche l'air nauséabond de passer, le problème c'est dans votre installation non collé l'air passe avant le siphon qui est de fait inefficace...Quand vous refaite l'installation reposez un siphon neuf et collé sur chacun des tuyaux.
Cordialement — omega7 43287 pts
Merci pour ta réponse, je vais essayer d'arranger ça c'est tellement insupportable l'odeur . Dis moi on est obligé de changer le siphon? ou est ce qu'on peut mettre seulement un bouchon et bien le recoller?
Merci — ana 3 pts
Ana bonjour
Vérifiez si le siphon blanc contient bien de l'eau , dans le cas contraire versez en dedans
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
A votre place je changerais le modèle car le gris qui est en place a tendance à se boucher facilement....Prenez un siphon traditionnel tel que celui là:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-a-coller-pvc-hta-d-40-pour-tube-en-pvc-hta-e1400756990
Proposition de Titi73 9 pts
Outils : bombe de silicone
Solution : Bonjour avant de tout changer (siphon) , je vous conseil de faire un joint de silicone a la jonction du manchon et du tuyaux souple ( il a l'air d’être juste emboité) cela devrais stopper l'odeur .
injecter le silicone tout autour , passer votre doigt mouillé avec un melange eau/produit vaisselle pour bien faire pénétrer le joint , attendre 12 h voila ; )
Précautions : aucune précaution
