Lave-linge Beko wmb61220s le rincage ne se lance plus et bloque au lavage
Marque : Beko
Modèle : Wmb 61220 s
Question posée par Remy 3 pts
Bonjour, mon lave-linge Beko wmb61220s bloque apres presque chaque remplissage de la cuve quel que soit le programme lancé donc panne intermitente ou les voyant ouverture porte et lavage clignotent
Par contre il demarre toujours le rincage et apres quelques tour elle se bloque avec clignotement du voyant rincage
Apres quelques essais je me rend compte qu'elle bloque au remplissage de la cuve meme à froid
Je suis tout ouie pour votre aide!!!
Merci par avance
Quel code panne indique t il a chaque blocage (voyants allumés ou clignotants) ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Remy bonjour
Donc si vous programmez un lavage uniquement à froid la machine devrait fonctionner normalement (dans le cas où ce serait bien qu'un problème de chauffage du bain) ?
Amicalement
Xavier
Bonsoir l'eau élle se rempli normalement ensuite plus rien ? Si c'est le cas c'est votre pompe de Cyclage qui est deffectieux cordialement — Mohams 76 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
