Le code erreur E20 sur lave lune Electrolux AWT 11420 W
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 11420 W
Pat
sur mon lave-linge electrolux AWT 11420 W
Le code erreur E20 apparaît dans la fenêtre d’affichage et la touche «Départ/Pause» clignote en rouge : impossible de vider le fond de cuve elle tourne sans enclencher de programme. auriez vous des idées. Merci
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (13 réponses )
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
vérifiez tout le circuit de vidange en premier et regardez s'il n'y a pas de lingette, sopalin ou autre de passé du tambour dans la cuve ou le tuyau
gardez ceci:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html — jina 5751 pts
