Machine a laver laden ev1288 ne s'allume plus
Marque : Laden
Modèle : EV1288
Année : 2010
Question posée par jays63 1 pt
Ma machine à laver LADEN EV1288 de 2010 ne s'allume plus. La prise de courant est OK. Après démontage de la carte de contrôle (L1373), on voit bien la R020 et la L003 grillées.Il s'agit visiblement d'un problème bien connu sur ces modèles (laden,Whirlpool...).
Après recherche sur le net, le remplacement de ces éléments + le LNK304 semble avoir résolu le problème pour certains, mais cela est-il suffisant ? Merci pour vos réponses.
Ca dépend du cas de figure. Il faut s'assurer du bon état de l'ensemble des composants de la partie alimentation pour que la réparation soit un succès durable. En effet, si une réparation partielle ne tient que 3 semaines, vous risquez de perdre patience et de jeter un appareil réparable.
Assez souvent il n'y a que ces trois composants à remplacer, mais il y a aussi parfois plus de dommages, qui peuvent aller jusqu'à la non-réparabilité de la carte (µC en CC, par exemple).
Si vous êtes correctement équipé pour effectuer la réparation avec le soin qui s'impose, je peux vous fournir les composants nécessaires, sinon je peux vous proposer cette réparation.
Voyez mon profil sur ce site pour me joindre si besoin.
— jchd 12258 pts — PRO
