Problème de prise de eau sur ma machine à laver le linge Whirlpool AWO/De 6931
Steph
Bonjour, ma machine demarre prend un peu d'eau , tourbe et après qu'elle minute s'arrête. Le voyant arrivé d'eau s'allume. J ai contrôlé l'electrovanne deux voies, une seule marché. J'ai changer celle-ci et toujours le même problème. J ai vérifié la chambre de combustion la pompe de vidange et rien .je voie le préostat il me semble qu'il fonctionne mais pas sur .j aurais besoin de conseils merci beaucoup
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
avant contrôlez le ou les filtres à l’entrée d'eau souvent une EV remplit le tiroir prélavage et lavage la 2eme pour l'adoucissant , ensuite contrôlez la vanne d'arret avec un seau en dessous pour controler si il y a un débit suffisant ( certain robinet on un tête en plastique ( les crans qui entrainent la tête de vanne sont usées) on croit ouvrir l'eau mais pas sur ,,, — DOM maeva 4323 pts
J'ai contrôlé l'arrivée d'eau et les filtre et même démonté toute les durites de l arrivé jusqu'à la sortie.la seule chose je ne connais pas comment contrôler mon préostat ? C'est un B1-250a
Sans titre
jina
5751 pts
voyez si une de ces vidéos peut vous aider
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
https://www.youtube.com/watch?v=mFcCbR8xVJI
