Cuisiniere valberg carte puissance VALCI604MCXVT
Marque : Valberg
Modèle : VALCI604MCXVT
j'ai une cuisinière induction Valberg modèle VALCI604MCXVT référence YE66I5602K19M0
j'ai la carte puissante de gauche en regardant de face l'appareil qui est HS.
J'ai trouvé sur la vue éclatée ce que le constructeur appel platine cuisinière puissance deux inducteur.
Est ce la même pour la droite et la gauche ?
j'ai des références constructeur trouvées sur internet mais suis pas sur de moi (réf 128437 ou 137102)
Existe t il un tuto pour changer cette pièce ?
A t on besoin d'outils particuliers ?
ou trouver la pièce au tarif compétitif
merci
- Cuisinière induction VALBERG IC 60 4MC W 343C plaque à induction cassé (6 réponses )
- Ma gaziniere électrique valberg « 945699 » 5 feux (1 réponse )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque vitrocéramique 2foyer sur 4 ne fonctionne pas (1 réponse )
- Plaque de cuisson 4 Feu Valberg Verrouillée VAL TI 4 TAF (1 réponse )
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : tournevis et pince à bec plat
Solution : Bonsoir, à priori les deux cartes gauche et droite sont identiques si je me fie à la liste des pièces dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VALCI604MCXVT+935186.htm
La référence (137102) est prévue pour votre plaque tandis que la référence (128437) est prévue pour le modèle domino. Mais les deux côtés portent le repère 556 sur la vue éclatée donc elles sont identiques...
Pour ce qui est d'en trouver une moins chère, voyez avec jchd sur ce forum si il ne pourrait pas vous réparer la carte défectueuse à moindre coût
Cordialement et bonne année 2017
Précautions : Attention certains condensateurs peuvent rester chargés longtemps notamment sur les cartes de puissance.
Est-il possible de poster une photo nette et zoomable de la carte en panne ainsi que celle du clavier ?
C'est peut-être réparable, mais il faudrait nous dire quel est le symptôme : il y a-t-il un affichage quelconque du côté en panne et si oui qu'est-ce qui s'affiche ou s'allume exactement ?
Par contre puisque les deux cartes de puissance sont identiques, il serait judicieux de vérifier qu'en les échangeant, la panne passe bien de l'autre côté. Sinon, c'est la carte clavier qui est à réparer.
— jchd 12272 pts — PRO
