Impossible brancher tuyau HP nettoyeur karcher
Lorsque j’appuie sur la gâchette de la lance le tuyau HP du nettoyeur karcher k 5600 se débranche. Je ne vois rien qui gêne, caillou ou autres que faire, j'ai mis un peu de graisse impossible de le faire tenir. Je l'ai acheté en 2010 au Gamme vert de Marmande puis j'ai déménagé 3 fois et je m'en suis très peu servi. Là je viens de faire bâtir un pavillon et j'ai voulu m'en servir, impossible de faire tenir ce sacré tuyau. Merci de bien vouloir me donner une réponse.
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
Bonjour, il faut brancher le tuyaux jusqu'à entendre un "clic" qui confirme le verrouillage. Parfois il y a une bague cannelée qui reste coincée et qu'il faut ramener manuellement pour assurer le verrouillage. Pour pouvoir être plus précis, mettez nous des photos des deux embouts afin d'être sûrs de l'origine du problème.
Cordialement — omega7 43289 pts
Proposition de Papy 13 pts
Outils : Cutter
Solution : Meme probleme sur le k5.600.Découpé 1 cm de flexible au niveau du raccord métallique et là il s'enclenche bien. Je pense que le caoutchouc s,est allongé par le temps, ce qui empêche le raccord de se clipper à fond
Précautions : Attention de ne pas se couper un doigt avec le cutter
