Lave-linge electrolux EWF 1284 EDW s'allume ne démarre plus
Bonjour, bonne années mes meilleurs vœux à vous tous :
mon lave-linge Electrolux EWF 1284 EDW acheté 2014 s'allume mais, ne démarre plus, en apparence tout est normale mais à la sélection de n'importe quel programme, au moment de pompage d'eau un bruit , mais rien ne se passe pas d'eau,qui rentre dans le bac, portant tout est bien branchement et eau dans le tuyau, mais le tembour aussi ne démarre pas, même j'ai essai l'essorage seul rien ne se passe , alors je ne sais pas si sur ce model on peut faire un reset ou autre manipulation pour savoir c'est quoi le problème, merci de m'aider, plus de garantie, la machine est quasi neuve jour,
j'ai eu la même chose dernièrement j'ai suivi les instruction, pour le diagnostique, la derniére fois c'était erreur E 41, et cette fois ci avec les manipulation faites elle m'affiche le code erreur E 21.
merci bien de m'aider s'il vous plait je n'ai pas vraiment les moyens de le faire réparer. merci d'avance à tous
- Lave-linge electrolux EWF 1284 EDW s'allume ne démarre plus (4 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (13 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Vérifier les éléments susceptibles d'en être la cause :
E21 Difficulté de vidange
• Pompe de vidange défectueuse
• Pressostat défectueux
• Platine de puissance défectueuse
• Fuites de courant de la résistance à la terre
— jchd 12258 pts — PRO
