Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage
Marque : Thomson
Modèle : L82V
Question posée par Dax 3 pts
ma vielle machine à lavé Thomson L82V rencontre un petit souci: Le tambour ne tourne plus pendant le cycle de lavage, en revanche il tourne pendant l'essorage...
Merci d'avance pour vos tuyaux.
Etant donné qu'au moment du lavage le couple demandé est plus important que pendant l'essorage car à ce moment la c'est la vitesse qui est prépondérante, il se peut que vous ayez une courroie usée ou détendue qui glisse sur la couronne.
— yannick77 6543 pts
Rebonjour,
Merci pour cette réponse fulgurante.
J'ai suivi votre conseil et vérifié l’état de la courroie (pas pratique les accès sur ce modèle), et celle ci a l'air en bon état, les crans sont bien marqués. La tension aussi a l'air bien. Mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de références en la matière. Comment être sur que la courroie entraîne bien la couronne lors du couple demandé au lavage?
— Dax 3 pts
L'idéal serait de la déposer et de vérifier si le tambour tourne librement à la main, d'abord à vide et ensuite chargé pour essayer de comprendre s'il est freiné.
Pour la courroie, si vous appuyez dessus au milieu de sa plus grande longueur, vous ne devez pas pouvoir la faire se déformer (c'est ce qu'on appelle la flèche) de plus de 1cm. Sinon c'est qu'elle est usée ou distendue (le fibres intérieures peuvent avoir lâché.
J'ai le même type de problème avec une THOMSON AUSTRALE 3 de 1997.
Que ce soit en lavage, rinçage et essorage, l'eau arrive et est évacuée mais le tambour ne tourne pas.
La courroie semble bonne. Est-ce un problème de moteur ou de bandeau de commande ?
Merci pour votre aide.
Salutations.
ci94
— ci94 12 pts
Bonjour mamigas,
merci pour votre réponse.
Je vais essayer de trouver les bons charbons (LV de février 1997…)
Salutations
ci94
— ci94 12 pts
Si l'eau arrive puis est évacuée immédiatement, ne vous occupez pas de changer quique ce soit maintenant: La machine a détecté un problème et avorte le programme.
Commencez part nettoyer le filtre de la pompe de vidange car c'est souvent cette panne minime qui est détectée, et si rien ne progresse, faites l'auto-test décrit dans votre notice.
Bonsoir yannick77,
Merci pour votre réponse.
Le filtre de la pompe de vidange est propre.
La notice ne donne d'indication sur un éventuel auto-test : probablement machine trop ancienne (1997).
Salutations.
ci94
— ci94 12 pts
Ça m'étonnerait que la machine soit trop ancienne pour n'avoir aucun programme de présentation de la panne (ceci se fait par des clignotements lors du fonctionnement) ou un programme d'auto-test que vous déclencheriez par une série de manœuvres et qui vous donnera la panne précisément.
Ce programme n'est jamais indiqué dans la notice mais le premier l'est, en général, à la fin de celle-ci.
Bonsoir yannick77,
Merci pour votre nouvelle réponse.
Vous trouverez, ci-joint, une copie de la partie dépannage de la documentation fournie avec mon lave-linge.
Il n'y est pas fait mention de :
- programme de présentation de la panne
- ou un programme d'auto-test.
Salutations.
ci94
— ci94 12 pts
Il y aurait un livret destiné aux premiers dépannages dans le socle ???
J'ai trouvé l'équivalent, glissé dans l'épaisseur du tiroir à produits sur certains appareils du même fabricant.
Quoiqu'il en soit, le clignotement de certaines LED devrait donner une première indication et il existe bien un programme de test plus précis à déclencher soi-même.
Comme l'essorage fonctionne, on peut présumer d'un bouchon de mousse plus cochonneries dans la chambre de compression qui se trouve en bas, à côté de la cuve, à proximité de la pompe. Elle doit être propre et le tube qui la surmonte pour la relier au pressostat ne doit pas être bouché.
C'est essentiel car cela déclenche une détection de panne qui arrête une bonne partie des fonctions.
Ce tube est relié au pressostat,.
Tu peux le débrancher de ce dernier et souffler dedans pour le nettoyer. Par contre, en soufflant dans le thermostat pour le vérifier, il faut y aller doucement sous peine de le dérégler.
