Lave-linge séchant Bosch performance 1200 bloqué sur une fin de programme
Marque : Bosch
Modèle : WFD24560FF
Année : 2009
Question posée par some74 1 pt
Mon lave-linge séchant date de 2009 modele WVD24560FF.
Je tourne la molette des programmes mais il n'obeit pas à la commande et affiche la fin de cycle du dernier programme que j'avais fait sans probleme. Soit programme laine avec 1mn restante. Il n'y a pas de message d'erreur mais la clef qui clignote. Pourtant la porte est bien verrouillée et quand j'appuie sur start ou pause ça sonne. J'ai éteint, remis en marche, tourner la molette sur tous les programmes, vérifier la quantité de linge, la porte. Il me semble que tout est ok.
QQun a une idée?
Merci!!
ce qui s'affiche dès que je mets en marche la machine
j’ai exactement le même problème
Quelqu’un a une idée pour faire repartir la machine?
Pas de message d’erreur. Juste le 1min qui reste à chaque fois qu’on allume la machine et impossible de lancer n’importe quel cycle.
Merci à vous
Sans titre
— Wawa75 3 pts
J’ai déjà essayé le reset classique:
arrêt puis bouton sur essorage, puis appuyer sur le bouton pour régler la puissance essorage tout en tournant un cran vers la droite puis relâcher le bouton et tourner à nouveau le bouton sur arrêt.
Mais rien ne se passe
— Wawa75 3 pts
Probablement un petit vice au niveau du verrouillage enfant
https://youtu.be/x_ZbL3w5vFs
— Réparation D 2 pts
bjr même problème quelqu'un a t il réussi a le réparer merci pour votre retour — vivi 6 pts
