Lave-linge se remplit d'eau mais ne tourne pas
Marque : Faure
Roucascat
FAURE Topline LTS 126
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Tournevis, clés plates, multimètre
Solution : Bonjour,
vérifiez que l'eau ne part pas par la vidange, si c'est le cas: l'appareil ne déborde pas vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop bas et que l'eau du LL n'est pas siphonné par la vidange, de l'air doit pouvoir passer dans l'emboitement ou la canalisation de vidange
vérifiez l'état des clapets d’électrovanne de remplissage, le tartre peut gêner la fermeture, nettoyer les avec du vinaigre blanc chaud.
Si tout est OK nettoyer le tube qui actionne le détecteur de niveau (pressostat) en soufflant dedans, souffler doucement dans le détecteur de niveau vous devez entendre cliqueter les contacts ce qui laisse penser que le détecteur est bon.
si c'est toujours pas résolu il faudra peut être envisager de changer le contrôle de niveau .
Si ce n'est pas le cas le chauffage ne fonctionne peut être pas, vérifier l'alimentation de la résistance, et sa résistance (20/25ohms environ pour 2000watt), si la tension d’alimentation arrive au borne de la résistance et qu'il n'y a pas de chauffage remplacer la résistance.
Si la tension n'arrive pas plusieurs causes sont possibles: problème sur carte d'alimentation, thermostat de régulation, thermostat de sécurité.
autres infos ici:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
cdlt
Précautions : danger si travail sous tension
Proposition de mack2 4 pts
Outils : tournevis et clés de 8, 10, 12
Solution : Vérifier si la courroie qui entraîne le tambour n'est pas cassée.
Précautions : Mettre hors tension
Proposition de jojo 4 pts
Outils : tournevis....
Solution : vérifier les charbons du moteur si ils sont usés la machine ne peut pas continuer dans son cycle
Précautions : débrancher la prise...
