Whirlpool ADG 6240 IX . Il tire de l'eau puis s'arrête au bout de 10 s ( code F6 E2 )
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6240 IX
Anonyme
Bonjour, mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 6240 IX tire de l'eau pendant 10 s puis s'arrête ,code F6 E2 . j'ai vérifié comme il demande dans la notice le tuyau d'alimentation ok , les filtres en amont ok .J'ai même remplacé le débit métres, mais je constate toujours la panne
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool Mod ADG 676 IX ne démarre pas (6 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 bis (5 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
Le code F6 est effectivement un défaut d'arrivée d'eau.
Voici que dit le constructeur :
Le symptôme : l'électrovanne est alimentée mais le débitmètre n'envoie pas l'information à la carte, et l'indicateur de niveau est en position basse.(absence d'eau dans la cuve).
Possible raisons à vérifier :
- Robinet d'eau fermé
- Tuyau d'eau plié, coudé.
- Électrovanne défectueuse (valeur ohmique 3,5 Kohms environ)
- Débitmètre défectueux (mauvais comptage)
Code E2
Probable fuite d'eau : vérifiez la présence d'eau dans le bac de sécurité (sous l'appareil).
Le flotteur coupe l'alimentation de l'électrovanne si une fuite apparaît.
Voila, bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
