Nettoyage filtre lave-linge Whirlpool awe7650
Marque : Whirlpool
Modèle : wirlpool awe7650
Année : 2015
Question posée par cricri59500 6 pts
Bonjour, malgrés démontage du filtre et passer un cable déboucheur orifice du haut dans le regard ,la machine me demande toujours de nettoyer le filtre cela fait 4 fois que je demonte j'en perd la boule et pas de moyen financier pour en changer merci si vous pouvez m'aider
Le filtre a nettoyer est celui en bas à gauche de l'appareil (voir photo), je suppose que c est bien de ce filtre dont vous parlez.
Contrôlez que l'hélice de la pompe de vidange (repérée 4300 sur la doc) tourne correctement, faites un test de celle-ci sur le 230v AC, si vous avez un doute sur son fonctionnement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480111104693
http://www.brelect.fr/ve/AWE7650.pdf
Clt,
filtre à nettoyer
— brelect.fr 10602 pts — PRO
j'ouvre le filtre ,l'eau coule sale,
hélas rien n'y fait l'hélice tourne avec mon doigt "je la fait tournée apparement rien dedans je remets le filtre refait lavage et la lumiere rouge nettoyage filtre se rallume
pour info je ne puis faire cela que le samedi ,je suis journellement a l'hospital voici le pourquoi de mes reponse tardive
— cricri59500 6 pts
Alors je pense à un blocage en amont de la pompe....
Demontez là et vous découvrirez sûrement la cause de la panne dans l'un de deux tutaux relié la pompe....
— omega7 201 pts
ou j'ai mis la fleche ou méne ce conduit je rentre un bout de cable dans le filtre par devant entre dans le trou cela rentre environ 4 a5 centimetres et cela bloque..merci et bon WK
ou va cette conduite
— cricri59500 6 pts
