Réparer lave-vaisselle
Marque : Valberg
Modèle : VAL 12C 47 BSC
Question posée par mamac 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle Val 12C 47 BSC ne lave plus, j'ai constater qu'il y a de l'eau qui ne s'évacue pas comme si c'était bouché .
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
Bonjour commencez par nettoyer les filtres à l'intérieur de la cuve comme préconisé dans le mode d'emploi, puis contrôlez que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché ni le siphon sur lequel il est relié. Ensuite ouvrez les côtés de l'appareil pour localiser la pompe de vidange pour voir si elle tourne enfin de cycle et si elle ne tourne pas, mesurez la tension à ses bornes vous devriez trouver 240V à l'aide d'un multimètre. SI ce n'est pas le cas c'est que le relais sur la carte électronique de commande est probablement HS.
— omega7 43273 pts
