VALBERG 12c45 BEC Fuite d'eau au remplissage
Marque : Valberg
Modèle : 12c45 BEC
On m'a offert un lave-vaisselle VALBERG.
Aucun problème au branchement de l'appareille, j'ai lancé un programme au pif pour laver l'appareille car il n'avais pas tourné depuis longtemps (peux pas vous dire combien de temps).
Lors de la phase remplissage une flaque d'eau apparais sur le pied avant-gauche.
Alors j'ai démonté la joue gauche et trouvé un petit réservoir plat dans le sens de la hauteur et ou est relier la pompe à eau.
J'ai démonté ce petit bac pour le remplir et voir si il fuyait, et c'est là que j'ai aperçus 2 petit trous (en forme de carré, découpé/moulé dans le plastique) et quand je remplis ce bac, l'eau s'écoule par ces trous.
- Alors j'ai cherché une ref sur la pièce et rien, na da !
Quelqu'un aurais l'info que je cherche?
Dans l'attente de vous lire,
Cdt,
Tux salé ;)
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Fuite par le trop-plein du répartiteur lave-vaisselle Valberg (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lv VALBERG LVFI 12C45 A++VET NE DEMARRE PLUS (9 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
Bonjour la pièce que vous avez démontée ne se remplie jamais totalement d'eau. Elle sert à répartir l'eau lors du remplissage et à contrôler le niveau et le débit par la mesure de la pression interne enfin elle sert en partie lors du séchage à condenser l'eau. Les trous carrés sont normaux sur cette pièce. Si vous avez une fuite elle peut avoir plusieurs cause mais je pencherais soit pour le joint de porte en bas soit simplement si l'appareil n'est pas correctement mis à niveau, l'eau peut passer par dessus le joint....Avant de la démonter inutilement (désolé de vous le dire) vous auriez du nous demander les informations....
Contrôler d'abord ces points et remontez cette pièce qui n'a rien à voir à mon avis avec votre fuite...
Cordialement — omega7 43290 pts
