Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme
Marque : Beko
Modèle : DFN 5530 green line
Année : 2013
Question posée par thesioux 18 pts
Bonjour, Lorsque je met sous tension mon lave-vaisselle, il se met à ronronner et le programme ne se lance pas. Il s'agit d'un Beko DFN 5530 green line de 2013. J'ai regardé sous l'appareil et à l'œil, je ne détecte pas d'anomalie
Merci pour votre aide
Bonjour. Il va falloir déterminer d'ou vient ce ronronnement:
pompe de vidange, électrovanne, moteur de cyclage etc
— yannick77 6543 pts
pour info, j'ai mis de l'eau dans le lave-vaisselle et dès que je l'ai mis sous tension, elle a été évacuée. — thesioux 18 pts
Ceci signifierait que le bourdonnement provient de la pompe de vidange qui doit commencer le cycle en ramenant le niveau d'eau au minimum et que votre appareil "croit" que le niveau d'eau est encore présent.
Cherchez ou se trouve le contrôleur de niveau d'eau qui est souvent le même que le détecteur anti-débordement et vérifiez s'il est fonctionnel.
S'il semble en bon état, il se peut que la carte électronique située dans le bandeau ait un problème.
Merci yannick 77 pour ton aide. Peux tu me dire ou se trouve généralement le controleur de niveau d'eau? J'y accède depuis la cuve, depuis les cotés ou le dessou? Connais tu un site qui pourrais m'aider à localiser les pièces de mon lave-vaisselle? merci
— thesioux 18 pts
Je n'ai pas trouvé l'éclaté de cette machine mais en général, ça se trouve dans un des flancs et quelquefois en partie dessous. Jamais dans la cuve.
ça se présente sous forme d'un flotteur qui baigne dans un récipient qu'il suffit quelquefois de vider, le tout est relié à un contact et des fils
Bonjour Yannick, c'est encore moi... je te fais parvenir des photos. Je pense que la pièce que j'ai prise c'est le controleur de niveau d'eau. J'ai décroché un tuyau. Au fond, il y a un joint je pense anti retour. Il semble y avoir pas mal de saleté au fond. Par contre, je n'arrive pas à démonter le controleur... en réalité je ne vois qu'une solution le faire tourner mais j'ai peur de trop forcer. Tu en penses quoi.
je pense que c'est la pièce "controleur"
je n'arrive pas à décrocher la cosse électrique. je tire dessus?
vue du dessus
j'ai retiré le tuyau sortie situé à gauche
Sans titre
Sans titre
— thesioux 18 pts
c'est encore moi,
peux tu me dire qu'elle est le role de la pièce que je montre en photo avec un coté en style "polystyrene". Merci
vue d'ensemble. Le "bocal transparent en hait à gauche semble sale. C'est quoi?
vue d'ensemble
vu d'ensemble
idem
piece fixée à la structure
— thesioux 18 pts
La première série de photos concerne la pompe de vidange donc rien à voir de ce côté la.
Sur la deuxième série, il semble bien que ce soit ce que tu cherche.
Démontage et nettoyage sont les 2 meilleurs outils pour dépanner un lave-vaisselle.
Regarde également au niveau de ce gros boitier transparent: même manoeuvres.
Bon courage
Niveau : Débutant-e
Proposition de Dom29 20 pts — PRO
Outils : Aucun outils
Solution : La première chose que fait un lave-vaiselle est de vidanger donc votre pompe est bonne si elle a évacué l'eau que vous aviez mis dans la cuve, la 2° est de se remplir en eau ce qui provoque un bourdonnement si elle n'arrive pas. La 1° chose à faire est donc de voir si votre eau arrive au LV, pour celà fermez le robinet et enlevez le tuyau de remplissage au niveau du LV(attention il reste un peu de pression), ouvrez l'eau, si ça ne coule pas le robinet est bouché, si elle coule, voir l'electrovanne ( pièce situé au niveau du tuyau à l'intérieur du LV)
PS: la pièce en polystyrène que vous montrez en photo sert de capteur de fuite et actionne la pompe en cas de fuite...
Précautions : LV hors tension
Bonjour, J'ai démonté le capteur de fuite. RAS Petit problème que j'ai rencontré, comment décrocher la cosse du capteur. J'ai retiré le petit plastique marron et après dois je tirer fortement sur le support blanc? (désolé je débute)
Ensuite le gros bloc transparent, à quoi sert t-il car il semble y avoir des dépots à l'intérieur (on voit du jaune sur la photo)
Le capteur de vanne c'est qu'elle photo
électrovanne? situé sur le meme tuyau unpeu plus loin
électrovanne. Situé juste à l'entrée du tuyau d'eau
Réservoir. on voit de la matière jaune, saleté ou pas
comment sortir la cosse? J'ai retiré la pièce marron et après ?
Role de ce réservoir. On voit du jaune. Salissures?
capteur de fuite ou controleur de niveau d'eau polystyrene retiré RAS
— thesioux 18 pts
