Lave-linge indesit iwc 7125S
Marque : Indesit
Modèle : iwc7125S
Question posée par Thony 8 pts
lorsque je lance le programme, la machine prend l'eau et au bout d'une minute tous les voyants se mettent a clignoter.
Contrôlez l'électrovanne d entrée d eau et le pressostat.
http://www.brelect.fr/ve/IWC7125SEU.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=IWC7125SEU&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
J'ai lancer le test et le seul voyant allume est celui du bas (cadenas de hublot).
Apres quelques instants se sont les voyants 2 et 3 restent allumeés pendant que les voyant du haut clignotent.
— Thony 8 pts
Je n'ai toujours pas réussi à le réparer. Il semble assez ardu de trouver une carte de puissance pour cet appareil. — Thony 8 pts
Qui vous a conseillé de changer la carte ?
Quand une machine avorte son cycle, c'est qu'elle a une sécurité qui n'a pas été levée.
Elle a pris de l'eau ? C'est que l’électrovanne fonctionne.
Elle n'a pas rempli complètement ? Oubliez pour l'instant le pressostat.
Commencez par faire un bon nettoyage de la pompe de vidange et de ses tuyaux (cela représente 80% des pannes)
Le voyant de fermeture du hublot s'est allumé ? Cela signifie que votre verrou électrique a peut-être fonctionné mais n'en a pas transmis le message à la carte logique.
Commencez donc par changer ce verrou. Ça vous coûtera moins cher que la carte et sera surement beaucoup plus près de la véritable panne.
Si, effectivement, il faut intervenir sur la carte (et non pas la remplacer), contactez notre ami JCHD dans le "top contributeurs" à droite
— yannick77 6543 pts
D'après ce que j'ai lu sur différentes notices il le semblait que le problème venait de la carte de puissance. — Thony 8 pts
Effectivement "on"conseille souvent de changer cette carte, de même qu'auparavant "on" conseillait de changer les charbons, même sur une machine qui fonctionnait partiellement.
Lisez nos lignes et vous constaterez que beaucoup ont changé des cartes de puissance après que "on" leur ait conseillé de le faire et se sont retrouvés avec une dépense inutile.
Le défaut de verrou de porte pourrait provenir de cette carte mais le fait qu'il se soit verrouillé sans transmettre l'information passe par la carte logique et( non la carte de puissance.
Je continue donc à vous conseiller de changer le verrou (lequel est sollicité à chaque fois que vous claquez le hublot). Ça vous coûtera quelques euros et il y a de fortes probabilités que vous aurez dépanné votre machine.
Niveau : Débutant-e
800 euros
Proposition de Femme libérée 2 pts
Outils : internet
Solution : Bonjour,
Vu le nombre de pannes sur ces modèles en changer serait la meilleure solution.
Privilégiez du Miele ou Asko.
Une machine est équivalente à 5 ou 6 indesits en durée de vie estimée (20 ans).
Investissement plus important, mais gains d'argent et de stress dans le temps.
Précautions : Ne retombez pas dans le piège indesit.
Cette dernière intervention est une hérésie!!!.
Les marques citées font de bonnes machines mais sutout des machines chères à l'achat et aux dépannages.
Si vous évitez les cochonneries Italiennes (Zanussi, Indésit, Candy et autres), vous aurez une machine qui fonctionnera longtemps à la condition de vous en servir correctement.
Évitez de surcharger, de sous-charger, d'utiliser des berlingots et autres saloperies qui ne fondent pas vraiment et, surtout, nettoyez régulièrement la pompe sans attendre que l'appareil vous le demande (c'est le même principe que le voyant d'huile de la voiture qui s'allume quand la panne arrive alors qu'il y a une jauge à regarder préventivement).
Quant à votre machine, si elle n'est toujours pas dépannée, c'est que vous n'avez pas suivi nos conseils; en effet tout est dépannable et il n'y a aucune raison de la jeter prématurément
Je précise ma position:
Si, effectivement, certains groupes étudient leurs produits en Italie ou ailleurs, les gammes sont différentes selon la clientèle qu'elles visent.
Quel serait l'intérêt de conserver plusieurs marques si les produits étaient exactement les mêmes ou de la même gamme.
Les clients se sont habitués à disposer, depuis très longtemps, de produits "Italiens" à bas coût et de qualité médiocre, de produits de moyenne gamme à un coût plus élevé et plus fiables ainsi que de produits d'outre-Rhin dont la fiabilité est, peut-être à tord, réputée.
Les gens qui travaillent sur toutes ces marques ne sont pas, intrinsèquement, en cause, mais il n'empêche que les constructeurs sont moins enclins à vous fournir des produits de qualité s'ils savent que ceux-ci porteront un nom synonyme de "produit pas cher et de premier prix"
Nous avons fortement critiqué la société de consommation de type USA qui consistait à jeter et remplacer.
Actuellement nous n'avons que 2 options: jeter parce que l'appareil ne vaut pas le coup d'être réparé ou parce que les pièces et donc la main d'oeuvre sont trop chères, ou bien acheter un produit intermédiaire, réparable à moindre coût et qui durera longtemps si on en prend soin.
J'ai, personnellement, des exemples de produits de moyenne gamme qui fonctionnent depuis très longtemps et d'autres, très récents et de haut de gamme qui sont tombés en panne rapidement.
