Karcher k6 260 fait un court circuit
Marque : Kärcher
Modèle : K6 260
Jero71
8 pts
Bonjour, mon Karcher k6 260 fait un court circuit après quelques secondes de fonctionnement.
Après démontage, rien d'anormal, fils en bon état, condensateur testé semble correct, pas de fuites.
Dois-je démonter le moteur? Problème de charbons?
Merci de votre aide.
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher K6-260 plus de pression Réparé (1 réponse )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous un court-circuit ? Il fait disjoncter le général ? Est-ce que le moteur tourne ou pas même quelques secondes ? Avez-vous de la pression en sortie ?
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour, l'appareil fonctionne quelques secondes, avec pression et fait sauter le général... pas de fuites. — Jero71 8 pts
Bonsoir, probablement la sécurité thermique du moteur qui est fatiguée...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre aide, est il possible de réparer cette sécuritè?
Cordialement — Jero71 8 pts
Bonsoir, bon j'ai vérifié et apparemment il n'y a pas de sécurité thermique. Par contre comment avez-vous contrôlé le condensateur ? Il faut normalement le déconnecter et mesurer ses caractéristiques à l'aide d'un capacimètre qui va vous donner la valeur en micro farad et surtout l'ESR ou résistance série équivalente.
Il est possible qu'il soit à l'origine de la panne... Normalement sa valeur est de 40µF.
Bonjour, je n'ai pas de capacimetre, je l'ai testé avec un ohmetre, valeur 1 après une montée.
Je vais le changer...
Encore merci — Jero71 8 pts
