Sèche linge FAURE modèle FTE 278 qui ne fonctionne que sur un programme
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Année : 2012
Question posée par ALDU77SUD 5 pts
Mon sèche-linge FAURE modèle FTE 278 ne fonctionne uniquement que sur le programme 30. Sur tous les autres programmes il démarre puis s'arrête au bout de quelques secondes et le voyant marche arrêt clignote en rouge.
Merci pour votre aide
Alain
C'est souvent un problème au niveau du balai (charbon) qui frotte sur le périmètre du tambour à l'avant. Au pire, c'est l'électronique qui gère la détection d'humidité, mais c'est réparable.
Machine récemment allumée, appuyez simultanémént sur les touches "Départ/pause" et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant quelques secondes. La touche départ va se mettre à clignoter X fois en rouge puis Y fois en vert. Notez X et Y et dites-nous ça.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour;
Merci pour m'avoir répondu aussi rapidement. J'ai fait ce que vous m'avez demandé et le résultat est X VERT 7 Clignotements et Y VERT 1 Clignotement;
Je viens d'effectuer un cycle complet sur la sélection 3O qui a parfaitement fonctionné et surprise, je constate que tous les programmes fonctionnent à présent???
Alain
— ALDU77SUD 5 pts
J'interprète X (rouge) = 7 et Y (vert) = 1, c'est l'erreur 71, qui indique un défaut de la sonde de température. Voir section 7.5 (NTC sensor) du manuel en anglais. — jchd 12258 pts — PRO
Merci pour cette information. Pour le moment pas de problème le sèche linge fonctionne à nouveau correctement
Un grand Merci
Alain
— ALDU77SUD 5 pts
