Réparer lave-vaisselle qui arrête apres quelque minutes
Marque : Samsung
Modèle : dmt300 series
Année : 2010
Question posée par gi0101 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle Samsung dmt300 series arrête apres 3-4 minutes et ce mets à clignote "heavy" et "quick" pouvez vous m'aider svp merci pour votre temps de repondre
Bonjour ces deux voyant clignotant indique un niveau d'eau trop élevé dans la cuve ou un débordement. Il faut ouvrir l'appareil sur les panneaux latéraux et regarder en dessous de la cuve pour voir si de l'eau n'est pas présente sur le capteur anti débordement? IL faudra alors déterminer l'origine de la présence d'eau à cet endroit. Le problème peut aussi provenir d'un capteur de débit et la méthode de test est décrite dans le document joint en anglais.
Cdlt
Samsung DMT 300 over level
— omega7 43288 pts
