Lave-linge faure fwt391
Marque : Faure
Modèle : fwt 391
Question posée par Anonyme 11 pts
Mon lave-linge ne lance plus de programme. La touche marche/pause clignote verte.Est il possible de le réinitialiser ?
Cordialement Eric.
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres XY dans l'ordre.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour jchd
Merci pour la réponse mais ce type ne dispose pas de cadran donc aucun code à chiffre ou lettre.
— Anonyme 11 pts
Relisez ce que j'ai écrit : je parle de nombres de clignotement de voyants, en vert puis en rouge...
Bonjour jchd
X clignote rouge 5 fois.
Y clignote vert 1 fois
Cdlt Eric.
— Anonyme 11 pts
C'est donc le code défaut 51, qui indique un problème avec le pilotage moteur.
Vérifiez l'état des charbons moteur qui ne doivent pas être trop courts, celui du câblage carte-moteur et l'isolation par rapport au châssis (terre). Sinon, c'est au niveau de la carte de puissance que se trouve le problème : triac, sa commande ou relai.
Parfait je vérifie ça demain et je vous tiens au courant .
Merci.
Eric.
— Anonyme 11 pts
Bonjour jchd.
Tout d abord un grand merci pour m'avoir aidé.Mais hélas le problème viendrait bien de la carte.Je préféré investir dans du neuf.Merci à toute l'équipe vous étés super .
Cdlt Eric
— Anonyme 11 pts
C'est vraiment dommage car il y a tout lieu de penser que c'est réparable pour pas cher, d'après mon expérience.
Mon lave-linge FTW391 c'est arrété en plein programme sans vidanger , et le voyant de départ clignotant rouge.
Après votre test j'ai le voyant départ qui clignote une fois Vert une fois Rouge X1 Y1.
Dans la machine , il y avait 1/4 de linge des serviettes de bain . ( assez lourd) je pense a une sécurité anti-balourd ??
Pouvez vous m'aider ?
— gis 4 pts
Le code défaut 11 correspond à une durée de remplissage d'eau trop longue. Robinet pas assez ouvert, électrovanne grippée, pressostat défectueux, ...
