Machile à Laver qui ne démarre pas - Faure FWG5145
Marque : Faure
Modèle : FWG5145
Bonjour à tous,
J'ai la machine de mes parents qui ne fonctionne plus.
Quand je la met en marche elle émet un petit ronronnement. Le code erreur est E21.
J'ai démonté et testé la pompe de vidange, elle est OK.
J'ai démonté la carte de puissance et je ne vois rien bien spécial. (Ci-joint 2 photos).
On dirais qu'un condensateur céramique a un peut cramé (C21). Il est noir mais cela s'en va en frottant dessus.
Quelqu'un pourrais t'il comment m'en sortie de cette affaire.
Merci d'avance
Eric
- Lave-linge faure FWG5145 ce bloque avec la cuve pleine Réparé (8 réponses )
- Panne 21 sur lave linge faure fwg5145 (6 réponses )
- Fwg5145 changement roulement (1 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Machine à lavé Faure FWG5145 code 11 puis 54 (1 réponse )
Le code panne E21 concerne un problème de vidange.
Vérifiez le filtre de vidange, la pompe de vidange et le pressostat (ainsi que les informations qu il envoi à la carte de gestion).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3792216040
Voir le schéma électrique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FWG5145.pdf
Bonjour brelect,
Merci pour votre aide.
Alors j'ai re-démonté la pompe, le filtre et rien dedans.
par contre pour le pressostat, merci pour la vidéo, mais je ne parle pas Anglais. J'ai démonté le tuyau du pressostat et tube blanc au bout côté cuve..RAS
Merci — Eric31 21 pts
Ne vous inquiétez pas des traces noires que vous avez prises en photo, elles n'insiquent rien d'anormal.
Il s'agit de poussières provenant principalement de l'usure des balais moteur ("charbons"), qui sont attirées par le champ électrostatique de l'alimentation à découpage et se déposent dans cette partie de la carte.
Si ces traces vous perturbent vous pouvez toujours retirer le plus gros avec des coton-tiges imbibés d'alcool à brûler. Procéder hors tension, bien entendu. Sinon, laissez ça en l'état.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci jchd pour cette explication.
Je vais le nettoyer quand même a y être.
merci — Eric31 21 pts
Bonjour à tous,
J'ai remis la machine en marche et lancé le moteur à la main, elle ""re fonctionne"".....
Mais quand elle commence un cycle, on entend bien la pompe vidanger puis l'eau rempli la cuve......mais ne s'arrête plus !!!!. (l'eau se rempli jusqu'en haut du hublot).
Donc j'ai vidangé avec le programme et elle se vide bien..
Donc la je ne sais plus !!!!
Eric
— Eric31 21 pts
Ca, c'est le pressostat qui ne détecte pas le niveau d'eau haut.
Vérifier le bon fonctionnement du pressostat (c'est un modèle électronique) et aussi la propreté du tuyau de prise de pression qui peut être obstrué par des débris et/ou des résidus de produit lessiviel inadapté (type pods).
Bonjour à tous,
J'ai démonté le tuyaux, rincé et nettoyé. J'ai démonté le pressostat analogique mais je pense que je l'ai mal remonté ou pas bien, donc ça ne marchait toujours pas.
Donc j'ai changé le pressostat par un neuf et tout fonctionne.
Merci à tout pour vos conseils..
PS: Pas évident de remonter un pressostat analogique. — Eric31 21 pts
