Réparer la fermeture d'un emplacement de cartouche d'encre d'imprimante
Marque : HP
Modèle : HP photosmart c81000 series
Question posée par Sylvie 1 pt
La fermeture d'un des 6 emplacements d'encre ne se fait plus. je crois que mon fils l'a cassé en jouant (je l'avais laisse ouvert le temps d'aller chercher une cartouche de remplacement). J'ai essaye de mettre du scotch pour faire tenir et cela a tenu ... quelque temps. Puis je l'ai emmené à la FNAC, mais l'appareil n'est plus sous garantie. Ils l ont à peine regardé et me disent que la réparation couterait trop cher car il faudrait remplacer tout le bloc des compartiments encre. Pfff...Un appareil muti-fonctions qui marchait si bien jusqu'ici ....
Merci à toute personne qui pourrait m'aider (et que j'indemniserai bien sûr)
Sylvie
vue globale de l'imprimante
vue de deux compartiments ouverts l'un en bon état et à droite le cassé
vue du morceau plastique cassé
je ne connais pas le couvercle de la hp mais pourquoi au lieu de mettre du scotch n'avez-vous pas essayé la superglue si vous avez les différents morceaux, il semble qu'il y en a une nouvelle qui colle bien le" plastique" si on en croit la pub actuelle de la tv, c'est un genre de stylo donc elle ne déborde pas, seulement je pense que pour que cela tienne correctement il doit falloir retire les cartouches du boitier durant au moins 24 heures pour être certain qu'une légère pression ne fasse pas tout sauter en appuyant pour fermer le couvercle avec des cartouches à l'intérieur
il faudra peut être mettre également un scotch de maintien pour le séchage
NB tous les plastiques n'acceptent pas les colles
— jina 5751 pts
