Reparation lave-linge Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EWB125110W
GILLBUGG
6 pts
Bonjour, Madame, Monsieur
Mon lave-linge Electrolux EWB125110W, Marche quelque seconde et s'arrête et voyant reste allumé.
Je cherche à obtenir : le diagnostic intégré pour obtenir le code erreur caractéristique à mon problème.
Sur une autre demande de réparation vous l'aviez fourni la manipulation, mais le lien il ne fonctionne plus.
Est ce qu'il serait possible de me le fournir.
Merci d'avance
Cordialement GILLBUGG
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre pas Réparé (11 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12272 pts — PRO
Pas d'écran, j'ai 2rouge et 1 vert.
Merci de votre aide.
Cordialement GillBugg — GILLBUGG 6 pts
e21, c'est l'indication que la commande de la pompe de relevage est défaillante.
Vérifiez cette pompe par principe, mais normalement, c'est une panne sur la carte de commande.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin. — jchd 12272 pts — PRO
Merci pour votre réponse je vais me concenter sur la pompe de vidange.
Salutations Gillbugg — GILLBUGG 6 pts
