Cuisiniere Brandt four et plaque en panne
Marque : Brandt
Modèle : KMP1015W1
Année : 2012
Question posée par ASMOT72 3 pts
Bonjour à tous.
Voici mon souci.
J'ai installé chez ma fille étudiant une cuisinière Brandt KMP1015W1, elle fonctionnait très bien chez nous.
La rentrée étant proche, elle vient de partir à son logement, et elle nous dit que le four ne fonctionne pas, la plaque non plus.
Nous habitons à plus de 300 km, et c'est difficile de détecter la cause.
Le gaz fonctionne mais pas l'allumage automatique donc il s'agirait d'un problème électrique, le branchement est sur une prise de terre normale pas de disjoncteur, puisqu'elle a testé la prise avec son téléphone et elle fonctionne parfaitement.
Idem en branchant la cuisinière sur une autre prise; rien ne fonctionne.
On peut donc normalement éliminer le problème des prises de courant.
Cela viendrait donc de la cuisinière elle-même.
Je dois y aller le WE prochain pour voir, et je voudrais résoudre le souci, si je peux.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème.
Très bon dimanche à tous.
Suivez le 230v avec un voltmètre.
Contrôlez que les fils sur le bornier de la prise secteur sont bien connectés.
http://www.brelect.fr/ve/KMP1015W1.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour et merci à vous.
Le problème venait tout simplement de la prise électrique.
Les fils avaient été tiré durant le transport.
J'ai donc tout rebranché correctement.
Merci à Brelect pour ces infos et les schéma; je les conserve précieusement car a distance, il est difficile de faire 1 diagnostic.
Merci encore
Très bonne journée
— ASMOT72 3 pts
