Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines, mon lave-linge fait beaucoup de bruit lors des phases d'essorage. Je suspecte un problème de roulement et j'ai démonté les panneaux latéraux pour voir comment accéder aux 2 roulements et retirer la courroie (il s'agit d'un LL à chargement supérieur, à axe horizontal donc avec 2 roulements).
Avant d'aller plus loin, je me pose les questions suivantes :
- quelles pièces faut-il commander : uniquement les roulements, aussi les paliers+traverses (kit identique des 2 côtés ?), quelque chose d'autre?
- faut-il un outillage spécial pour effectuer la dépose/repose ? J'ai des clés, tournevis torx et autres mais est-il nécessaire d'avoir aussi un extracteur intérieur de roulement pour limiter les opérations de démontage ?
- est-il possible de procéder en 2 temps pour changer 1 roulement à la fois (en couchant la machine sur le côté) ou bien faut-il démonter tout le tambour y compris branchements, suspensions, etc (ce que je souhaiterais éviter).
Merci d'avance pour vos avis et commentaires éclairés!
Cordialement,
Mario
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Code Erreur d02 Lave Linge Siemens WP12T582FF/01 (2 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
Bonjour Mario, a priori pas de difficultés ni d'outillage trop particulier pour cette opération. Les pièces à commander sont un kit complet dispo ici avec également la vue éclatée (vérifiez avant de commander car il s'(agit d'un modèle similaire WP12T590)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WP12T590FFslash01+WP12T590FF.01+WP12T590FF01.htm
Pour vous aider un peu plus vous trouverez un vidéo parfaitement claire:
https://www.youtube.com/watch?v=UQEv7VFkO7Q
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci beaucoup omega7, c'est clair et précis!
Je vais m'y atteler.
Bonne journée,
Mario — Mario 25 pts
Après avoir reçu les 2 kits, j'ai changé le côté droit sans problème.
Par contre, la vis centrale du côté gauche à commencé à se fausser et la clé torx 40 ne prend plus très bien alors que j'avais réussi à desserrer quelques tours...
Résultat : la platine qui supporte l'aimant n'est plus solidaire du tambour...
Auriez-vous un truc pour rattraper la vis avant que l'empreinte torx ne devienne complètement ronde (ma clé torx 40 va bien)?
Et concernant l'aimant, je suppose que lorsqu'il est en face du capteur cela sert à repérer la position du tambour pour laquelle la trappe d'ouverture est en position haute. C'est bien ça ? Si oui, je trouverai un moyen de bloquer la platine portant l'aimant sur la bonne position angulaire en attendant de débloquer ma vis.
Cordialement,
J'ai réussi à retirer la vis.
Concernant l'orientation de la platine, auriez-vous une réponse car j'ai oublié de prendre une photo avant de retirer la vis.
Merci et cordialement,
Pour l'aimant je pense que c'est bien cela mais il faudrait prendre confirmation auprès de brelect qui est un professionnel et qui peut avoir probablement accès à une doc technique précise.
Oui c'est bon je confirme c'était bien cela. Tout est remonté et testé, réparation ok.
Merci encore à tous, bonne soirée
