Écran noir lave-linge eco bubble wf1124xac
Yoann
Bonjour, mon lave-linge Samsung eco bubble wf1124xac fonctionne bien, le seul hic c est que l'écran qui permet de lancer la machine reste tout noir. J allume donc la machine est utilisé le bouton. ' mon cycle préféré' qui est programmé. Ma question est la suivante
Est ce que l écran se change ou y a-t-il une résistance ou autre chose à changer dans la machine.
Je vous remercie par avance pour toutes les réponses que vous pourriez m'apporter. Bonne soirée.
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
J'ai le même problème... Vous avez trouvé une solution ? Remplacer l'afficheur ou carte de puissance (qui est déjà tombée en panne une fois chez moi) ? — Olivier R 2 pts
J ai le même problème, ma machine fonctionne mais mon écran est noir
Avez vous la solution et si oui pouvez vous expliquer
Je vous remercie — Séverine Segard 5 pts
C'est le module d'affichage qui est HS. Cette pièce coûte très cher (+/- 300€ )Malheureusement ce n'est pas toujours réparable (micro contrôleur HS) il faut faire le diagnostique , mais pas sur du tout que ce soit réparable
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci de votre réponse — Séverine Segard 5 pts
