Ariston hotpoint
Marque : Ariston
Valerie
5 pts
les programmes se lancent correctement mais la tablette ne fond plus et le lave-vaisselle est froid quand on l ouvre
pourriez vous m aider
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
Plusieurs possibilités concernant ce symptôme :
- Vérifiez le tube de vidange de votre appareil. Il ne doit pas être enfoncé dans la canalisation de plus de 15 cm. Si le tube de vidange est trop enfoncé il peut créer un siphonage et écourter le cycle sans ouvrir le bac à produit.
- L'appareil clignotent-il en fin de cycle ? Si oui, prendre une photo du tableau de bord quand celui-ci clignotent et nous la faire parvenir, c'est un code panne.
- Il se peut aussi que ce soit un défaut de chauffage, vous pouvez contrôler votre élément chauffant (sous l’appareil) à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre (la valeur ohmique doit être en moyenne entre 20 et 35 ohms)
Pour plus d'information veuillez nous communiquer la référence exacte de votre appareil, généralement sur le côté de la porte.
Merci d’avance,
Georges
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Bonjour merci pour votre retour je n'ai pas de message d erreur cependant j'ai remarqué que sur un cycle d'une heure je passe de 59 minutes à 30 minutes et de 28 minutes à trois minutes nous avons vérifié le tuyau visiblement ce n'est pas ça remis du liquide mais le voyant est toujours allumé je suis un peu perdue merci pour votre retour — Valerie 5 pts
Pour plus d'information et que je puisse vous aider, pouvez-vous s'il-vous-plaît nous communiquer la référence exacte de votre appareil ? Elle est généralement sur le côté de la porte.
Georges — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Sans titre
LFF 8214 E
Merci beaucoup
Le code 13 correspond au défaut de sonde de séchage, soit la sonde est défectueuse ou ses fils coupés.
Si le problème interviens au cours du séchage il faudra nettoyer tout le canal de séchage dont la grille du canal qui entre à l'arrière de la cuve.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
