Problème de réservoir d'eau
Marque : Beko
Modèle : Électronique sensor condenseur
Dadeche
Bonjour, mon sèche linge de marque Beko électronique sensor condenseur de 7kg,je commence à faire le cycle et au bout de 5 minutes il s'arrête en indiquant qu'il faut vider le réservoir d'eau mais il n'y a rien à vider que doit je faire merci d'avance
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
Bonjour soit le flotteur du capteur de niveau est bloqué, soit c'est le contact relié à ce flotteur qui est HS. Par contre pour pouvoir vous aider il nous faudrait absolument les références complète, c'est indispensable
Cdlt — omega7 43289 pts
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Bonjour. J ai le même problème que dois je faire? — Mag A 2 pts
Bonjour avez-vous non seulement lu les recommandations dans le formulaire mais également ma question ? J'en doute sinon vous sauriez que pour pouvoir vous répondre il nous faut les REFERENCES de l'appareil......
La référence de ma machine est le 2960310683_fr/060115.1459
Jai exactement le même problème.. Merci pour votre aide. — PA 4 pts
Bonsoir désolé mais ce numéro ne correspond à rien de connu...prenez une photo de l'étiquette constructeur et ou voyez la référente notée sur la notice d'utilisation.
Je vous envoi une photo si vous savez me dire si c'est ça la référence ça était super 👌
Sans titre
bonjour, j'ai le même problème. réservoir plein alors qu'il est vide. bref : BEKO Electronique sensor condenseur DC 7130 S Merci de votre réponse — yveline 2 pts
Bonjour il faut contrôler le flotteur du bac de récupération et vérifier le contact du flotteur...
