Lave-linge HDC5101SL problème de carte équivalent Whirlpool AWA1036
Marque : Whirlpool
Modèle : AWA1036
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un lave-linge de la marque HDC.LINK HDC5101SL ce serait une sous-marque et le modèle serait l'équivalent d'un Whirlpool AWA1036.
Mon lave-linge ne dépasse plus les 50 tours minutes et du coup le linge sort mouillé car le moteur se retrouve dans l'incapacité de développer plus de couple.
J'ai nettoyé mon rotor, il est propre et j'ai amené mes balais charbon chez un professionnel qui m'a dit qu'ils étaient en bon état.
Le tachymètre quand à lui est en bon état également.
J'ai nettoyé la pompe de vidange et son filtre et ils fonctionnent correctement.
Il semblerait, d'après le professionnel que j'ai consulté, que le problème se situerait au niveau de la carte électronique, ref E.G.O. control systems V029 6820K 77.06820.011.
A l’œil nu aucun des condensateurs n'a l'air endommagés.
J'hésite donc à racheter une carte d'occasion à 40€, mais sauriez vous si il y a une panne récurrente sur ce type de modèle que je pourrais fixer en changeant simplement quelques composants électriques.
Bien cordialement à vous.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
Ca ne ressemble pas de près ou de loin à du Whirlpool à mon humble avis.
Peut-être le relai de réduction du champ (pour l'essorage) est-il inopérant ?
— jchd 12258 pts — PRO
bonsoir JCHD et merci,
vous avez raison cela ressemble plus à ce modèle : BLUESKY BLF1030XF
sauriez vous si le relai de réduction du champ se trouve sur la carte électronique ou si c'est une pièce à part? — M.Foucault 7 pts
C'est typiquement un des relais de la carte de commande, en photo. Par contre je ne saurais vous dire lequel car je n'ai pas rencontré ce modèle, pour autant que je m'en souvienne.
Ce n'est qu'une piste, mais elle est plausible.
oui il me semble que cela concorde avec l'avis des personnes à qui j'ai déjà pu parler.
je vais faire un petit tour dans le fablab de ma ville voir si ils peuvent m'aider à isoler le problème de ma carte, sinon ce sera la carte d'occasion à quarante euros.
merci encore pour ces réponses immédiates.
— M.Foucault 7 pts
Un fablab pour remplacer un relai, c'est un peu un marteau-pilon pour enfoncer une punaise ;-))
Avant de recourir à l'artillerie, vérifiez si la connectique moteur n'est pas défaillante à ce niveau.
ahahah ;)
c'est que mon multimètre à 5€ ne me permet pas d'évaluer toutes les valeurs.
il m'a quand même permis de voir que le câblage était sain.
je croise les doigts.
bon je modifie ce commentaire sans pouvoir faire autrement j'ai acheter une carte d'occasion et ce lave-linge est réparé.
merci encore pour les conseils.
merci encore à commentreparer.com — M.Foucault 7 pts
