Grille pain Seb qui ne s'arrête pas de chauffer
Marque : Seb
Modèle : seb type B443 02
Question posée par CHRIS69 3 pts
Bonjour, j'ai un grille pain Seb b443 02 d'une dizaine d'année je pense mais qui fonctionnait très bien . Depuis ce matin lorsque je l'enclenche, tout marche très bien seulement il ne s'rrete pas de chauffer quelque soit la position de selection de chauffe. J'ai démonté le coté concerné par le levier de selection, il y a un bilame qui coulisse sur un genre de "clou", rien ne semble cassé mais je ne connais pas le fonctionnement. Quelqu'un pourrait-il m'aider à réparer ce problème. Merci d'avance
coté du grille pain avec selection de chauffe
ouvert
en position chauffe
detail vers mecanisme selection de chauffe
piece plastique tombée au démontage,
Bonjour pouvez-vous nous faire une photo de la partie interne où il y a les commandes? J'ai une petite idée de l'origine de la panne mais je voudrais être sûr que la constitution interne corresponde à ce que je pense.
Cdlt
— omega7 43288 pts
en nettoyant la partie mobilisée par le bilame , celle ci c'est débloquée et le grille pain fonctionne de nouveau. Par contre je ne sais pas ce que c'est ce petit morceau de plastique (photon°5) tombé lors du démontage. Apparemment il ne sert a rien!!!!?????? — CHRIS69 3 pts
Bonjour j'avoue ne pas savoir à quoi sert cette pièce...Bonne continuation et bon pain grillé
— omega7 43288 pts
Chris bonjour
Au regard des deux bords affinés cela pourrait ressembler à quelque chose comme un curseur
Mais il est vrai que sans l'appareil sous les yeux ce n'est pas évident
Surveiller tout de même le bon fonctionnement du grille pain , sait-on jamais
Bien amicalement
Xavier
Cela fait quelques années mais au cas ou...
Cette pièce de plastique est un raccord avec le caisse exterieure en plastique du grille pain. Elle vient cercler le fil d'alimentation pour ne laisser aucun trou d'accès vers les contacts internes.
— Seb 2 pts
Bonjour à toutes et tous,
Le sujet date un peu mais j'ai ce matin le même problème que CHRIS69,
Mon non vieux SEB 8444 02 refuse de s arrêté de chauffer le bilame chauffe et se déforme, libéré me premier cran du mécanisme mais il reste alimenter en électricité et bloqué donc le second cran pour libérer le pain
Je vous avoue très sincèrement ne plus rien y comprendre
Si quelqu'un à connu ce problème.....
D'avance merci
Sans titre
Sans titre
— Phil 3 pts
