Dysfonctionnements avec mon caisson de basse Samsung HW-F450
Je possède depuis bientôt 4 ans un ensemble audio (barre de son + caisson de basse) Samsung HW-F450. Contrairement à tout ce que j'ai pu lire ces derniers jours sur internet, je n'ai jamais eu de problème pour relier mon caisson à ma barre, ni ma barre à ma TV. Je précise que le tout est sans fil, ce qui ne facilite pas la tâche :/
Mon problème est que depuis quelques semaines j'entends des petits grésillements par moments, comme des faux contacts. Et aussi que la connexion entre la barre de son et le caisson se perd quelques secondes de temps en temps, créant ainsi une grosse différence au niveau du son, personnellement ça me fait un peu péter un câble quand pendant un film ou une bonne musique j'entends le son qui perd les basses ne serait-ce qu'une ou deux secondes... Le soucis c'est que des fois je peux très bien avoir 10mn de son niquel comme je peux aussi avoir 5 micro coupures des basses en l'espace de 10 secondes... La durée de la coupure est aussi aléatoire, des fois c'est à peine perceptible mais des fois ça peut durer 5 secondes. Dans le cas où ça dure plus d'une seconde, la barre de son m'affiche le message "CHECK SUBWOOFER".
Après avoir passé quelques jours à chercher sur le net, lire pas mal de choses et même réinitialiser mon matériel je vous avoue que je me trouve un peu dans une impasse... Je me tourne donc vers vous en espérant pouvoir trouver une solution plutôt que de dépenser des sous inutilement dans un autre matériel qui au final risque d'avoir de nouveau le soucis dès que la période d'obsolescence programmée sera dépassée...
Merci d'avance pour votre aide :)
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Panne alimentation barre de son SAMSUNG HW-E450 (1 réponse )
- Panne barre de son Samsung HW T420 (2 réponses )
- Barre de son samsung Hw-h430 ne s'allume plus (1 réponse )
- Caisson barre samsung ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour soit il s'agit d'un parasitage extérieur (appareil relié au secteur qui génère des parasites), soit il s'agit d'un condensateur défectueux sur l'alimentation à découpage qui alimente le subwoofer....je ne vois que cela avec une prédilection pour la seconde option. À l'aide d'un multimètre vérifier l'alimentation en utilisant la fonction "mémoire" pour voir si l'alimentation du caisson varie lors des "décrochage"
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour cette réponse rapide! ;p
Ok, je pense avoir compris ce que tu voulais dire. Malheureusement je n'ai pas de multimètre :( je vais essayer de m'en procurer un, pourrais-tu décrire plus précisément ce que je dois faire avec ? Je t'avoue être un total novice en la matière ^^'
Et en attendant de mettre la main sur un multimètre je vais creuser ton autre piste, arrête moi si je me trompe mais si j'ai bien compris tu penses qu'un autre appareil peut être à l'origine de mon problème. Auquel cas tout ce que j'ai à faire pour voir si le problème vient de là c'est déplacer mon caisson à un autre endroit et sur une autre prise non ? Actuellement il est branché sur une multi prise avec beaucoup d'autres appareils donc c'est une piste probable et facile à tester :) — Kts 3 pts
Bonjour oui je peux décrire la procédure de test. QUand à savoir quel appareil parasiterais le subwoofer, il faut débrancher tout les autres appareils et les rebrancher un par un pour savoir si il s'agit d'un appareil dans votre environnement. Parfois la perturbation peut provenir de l'extérieur, machine à laver dont le filtre secteur est défectueux, alimentation à découpage d'une console de jeux qui parasite, ventilateur de clim dont le condensateur de filtrage est HS... Les causes de pannes type parasite peuvent être difficile à déterminer...
